solicito ayuda para reparar una fuente de soldadora gladiator ime 8170/220m. al equipo le llega alimentacion pero queda completamente muerto, no prende ninguna luz en el panel y no responde a ninguna funcion. presenta los 311v en los filtros principales pero el problema es que no funciona la fuente auxiliar que genera los 24v para activar el relay. la placa cuenta con un integrado uc3845 controlador de pwm, según su hoja de datos se debe alimentar con 15v en su pin 7 (vcc), pero midiendo tensión en dicho pin con respecto a su pin 5 (gnd) tiene 5v. y retirando el componente encuentro que hay 52v. por lo tanto creo que el problema se encuentra en este punto. seguí el circuito y lo analice de muchas formas pero no encuentro el problema que no está dejando llegar la alimentación correcta. adjunto fotos (aclaración: hay resistencias soldadas de manera provisoria debido a pruebas que estuve realizando).
desde ya agradezco cualquier ayuda u orientación
