Soldadoras
hacer puente rectificador con diodos
Omarlaracba
hace 3 años
hace 3 años
hola necesito hacer un puente rectificador para una soldadora inverter iron100 y quiero saber qué diodos utilizar y si hace falta colocar capacitor
16640245804074193968053422524330.jpg 16640245106568615724704334794064.jpg 16640244130295410178590451268834.jpg
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Que número de puente es el que muestras? No se alcanza a ver claramente. Para hacerlo debes realizarlo con 4 diodos. Por que no colocas o reemplazas el de la foto por el mismo o por otro de mayor capacidad? Saludos
Omarlaracba
hace 3 años
Hola buenas tarde, vivo en el impenetrable chaqueño, lo más serca es castelli 7 hs de viaje para comprar estas cosas y no tenían, el puente de la foto es: kbj 3510
hace 3 años
Tienes la opción de colocar uno de mas amperaje o "hacer" el puente con 4 diodos tipo 70hfr120 que son de 70 amperes x 1200V pero tendrás que armar el conjunto en un disipador de aluminio. El conjunto será muy voluminoso y no tendrás donde fijarlo. Tienes que prestar atención a la polaridad de montaje de ellos. Tal vez te sea mas útil un puente ya listo con conexiones o bornes tipo faston o pala como el KBPC3510. Puedes soladr los cables en la placa.
Megatec
Megatec
40
hace 3 años
hace 3 años
Hola , no hace falta colocar capacitor y los diodos a conseguir deben soportar 35 amp y 1000 volt mínimo. saludos
Omarlaracba
hace 3 años
Que diodos utiliso para llegar a los 35a 1000v
Megatec
Megatec
40
hace 3 años
Es al reves, fijate que diodos puedes conseguir, y busca en internet el datasheet de los mismos para ver si estos alcalzan o superan lo que necesitas .
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
