Soldadoras
falla en soldadora lusqtoff, modelo iron 100.
Soldador Lusqtoff Iron 100
Edgardo Omar Benitez
hace 3 años
hace 3 años
buenas noches. tengo una soldadora lusqtoff, modelo iron 100, que cuando la enciendo tengo en los bornes de salida nada mas que 9.94 vdc, por lo tanto no suelda. después de prenderla y apagarla varias veces, la tensión de salida llega a valore de 70 vdc, y se puede soldar.
¿alguien ha tenido esta falla?, y de ser así ¿cómo lo soluciono?
desde ya muchas gracias.
masonero
hace 2 años
Buen dia Edgardo, consulta. Estoy por comprarme esta maquinita para uso aficionado, hacer una parrilla y soldar algun perfil de vez en cuando. Como te resulto aparte de esta averia?, gracias.
hace 2 años
Hpla Masonero, no la pude reparar, termino tirada en un rincon del taller.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
hace 3 años
Muchas soldadoras tienen un relay de bypass, un problema en el puede dar ese problema hasta que hacen buen contacto, controla que no haya soldaduras fisuradas o recalentadas en esa zona. También el NTC dañado puede impedir que el voltaje se eleve lo suficiente para que el relay actúe.
Yo empezaría revisando eso.
hace 3 años
Hernan muchas gracias por tu respuesta, reviso lo que me decís y te comento. Saludos.
leodb2003
hace 2 años
hace 2 años
Hola Edgardo, me trajeron una Lusqtoff iron 250 con el mismo problema, transistores y diodos de potencia OK y 10V a la salida. Encontré la falla gracias a un circuito esquemático que es muy parecido, adjunto el equematico y paso a detallar. PULS_MMA250_ARC.pdf
leodb2003
hace 2 años
Revisando las tensiones se ve que esta todo bien, por lo que la sospecha principal esta en el circuito de proteccion, como el equip utiliza un circuito integrado SG3525 pase a analizar el pin que realiza la funcion de shutdown que es el 10, en esta aplicacion no lo utilizan en su lugar hay un circuito en el pin 8 que se llama Soft-start que lo que hace es hacer un arranque controlado el modulador y en caso de sobrecalentamiento o sobrecorriente cortocircuita esta patilla a masa
leodb2003
hace 2 años
Para que el Circuito integrado entregue las señales PWM en las patillas 11 y 14 es necesario que la patilla 8 este por encima de 5V, cosa que no pasaba en mi circuito. Las posibles fallas eran en el SCR o los transistores que conmutan cuando el termostato se cierra por sobretemperatura.
leodb2003
hace 2 años
EN LA SIGUIENTE FOTO ESTAN LOS COMPONENTES QUE CAMBIE Y SALIO FUNCIONANDO, https://drive.google.com/file/d/1QRVXMJHHEJSQAGljHEVddxkRhdoJa13H/view?usp=drive_link
leodb2003
hace 2 años
Creo que solo el transistor Q4 es el que estaba dañado, en cada caso de falla puede variar el motivo, ademas la soldadora iron100 seguramente tiene otro circuito , lo que que hay que buscar es el transistor que se acciona cuando los termostatos se cierran
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
