Soldadoras
problema soldadora kemppi tig
chedenial
chedenial
190
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes señores, les escibo en esta ocacion para consultarles sobre un problema que estoy teniendo con una soldadora kemppi tig 180, al soldar con electrodos el display que muestra el amperaje varía para abajo y se escucha un silvio al soldar
restaure la programacion de la maquina al estado de fabrica pero no se soluciona, lo curioso es que no marca codigo de error ni enciende la proteccion, medí los voltajes de los capacitores y estan bien, lo mismo que el puente rectificador de entrada y la tension en vacio de la salida y todo normal
alguien pudiera tener alguna idea de que puede ser ??
saludos !
hace 3 años
hace 3 años
Hola. El silbido es dentro de la máquina o fuera? Puede ser algún capacitor en mal estado (los de potencia). Haz probado en modo TIG? Saludos
chedenial
chedenial
190
hace 3 años
hace 3 años
Gracias por colaborar Servimat, el silvido es fuera de la maquina, al hacer el arco entre la pieza y el electrodo. En tig sucede lo mismo, solo que sin necesidad de formar el arco pulso el boton en modo alta frecuencia y el amperaje de 50A por ej cae a 6A (sin silvido ya que no toco la pieza)
medí el esr de los capacitores en la placa y estaban dentro de lo normal, ahora los voy a extraer para medirlos fuera del pcb
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
