Soldadoras
soldadora esab en corto circuito
ALFREDO GUEBEL
hace 3 años
hace 3 años
hola amigos, tengo una soldadora inverter esab 221 i , se me pego el electrodo por solo 3 segundos y algo se puso en corto porque cuando la enciendo salta la llave termica, espero que puedan ayudarme, gracias y un saludo a todos.
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Posiblemente se hayan quemado los transistores de salida. En principio habría que abrir la máquina y verificar. Esos 3 segundos son un corto circuito franco y descontrolado a su salida. La corriente se eleva mucho y puede ocurrir lo que mencionas. Saludos
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
