Soldadoras
atenuador para máquina de soldar
refrigmarcano
hace 3 años
hace 3 años
hola a todos. hice una máquina de soldar con tranfor de microondas y solda bien pero quiero atenuar con un dimmer la corriente. será posible que un triac soporte 50 amperios? que según mi pinza es lo que consumen los bobinado primarios. hice un circuito dimmer para un taladro pero nose si me servirá para la maquina soldadora .   porfa si me pueden ayudar para hacer un atenuador
hace 3 años
hace 3 años
Hola. No hay problemas de que uses este tipo de dimmer para atenuar la corriente de soldadura. Lo que si, debes variar solo un poco la tensión de alimentación ya que si la bajas mucho, en el secundario no habrá suficiente y no podrás trabajar. Debes obtener alrededor de 30 voltios. No es necesario un triac tan grande ya que si en el secundario tienes 50 amperes, en el primario habrá mucho menos. Es la ley de ohm. Con un triac de 16 amperes funcionará muy bien. Saludos
refrigmarcano
hace 3 años
Gracias me ha servido tu aporte pero sabes que la pinza amperimetrica me dice que ven reposo entre los dos transformadores consumen 6 amperios en el embobinado primario pero cuando comienzo a soldar se sube a 50 amperios
refrigmarcano
hace 3 años
Solda bien pero no he podido medir el amperaje en el secundario en realidad no creo necesario. Por eso te preguntaba acerca de que triac le puedo poner a el circuito atenuador porque no quiero perder dinero. En realidad a mí me parece extraño tanto consumo en el primario pero nose si es mi pinza nose no entiendo volveré a medir para confirmar el amperaje
hace 3 años
En el primario no puedes tener 50 amperes ya que quemarías la instalación eléctrica. Sube un par de fotos de lo que armaste.
hace 3 años
El problema es que no se ven las conexiones. Como conectaste los primarios y secundarios?
refrigmarcano
hace 3 años
hace 3 años
Esta es la máquina que hice y sabes que medio el amperaje de el primario y si mientras solo se mueve en un rango de 50 a 8 amperios  según voy soldando
20211104_130745.jpg 20211104_130729.jpg 20211104_130738.jpg 20211104_130721.jpg
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
