Soldadoras
inversor Élite arc 220 quema igbt
victor padillavoltaje
hace 4 años
hace 4 años
buenas tardes  . quisiera ayuda para reparar un soldador inverter Élite arc220 por que se estallaron los transistores igbt después de hacerle un mantenimiento y ponerles pasta de disipar calor . tengo dudas sobre esta pasta pues tiene continuidad de 1.5 mg ohmio y e ido ala tienda de electrónica a comprar otra y no posee ohmiaje  . e  encargado los igbt otra vez y componentes smd que e encontrado en mal estado ,después de haberce quemado los igbt
la maquina la encendí después de haberle echo mantenimiento y poseía un voltaje donde se conecta las pinzas de 62 voltios más o menos viendo que funcionaba bien la apagué y espere a que le cliente la recojiera pero cuando volví y la conecte ala toma de 110v inmediatamente comenzó a estallar por dentro la inversora y al destaparla  fue que encontré los igbt cortosircuitados y algunos componentes smd que están antes de los igbt .
agradezco cualquier ayuda pues debo pagar esta maquina y no se si la tarjeta la vendan . agradecido quedo con toda esta comunidad de técnicos
Williamwfr
hace 3 años
hace 3 años
Primero revisa el voltage a vacio del equipo en las borneras de salida si esta bueno debe darte un rango 50 a 80 v y si esta  malo debe darte 26 eso es expresa que el circuito pfc esta fallando revisa componentes y ic vo3120 y el oscilador en el pin 8 debe darte la señal con oscoloscopio cualquier tema escribeme tengo los planos 573164187332
hace 3 años
Hola muchas gracias por tu respuesta no sabia de esta notificación sacaré el tiempo y te comentaré
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
