Soldadoras
diegrama lusqtoff iron-250
Emanuel382
hace 4 años
hace 4 años
hola buenas noches!! alguien podría conseguirme o decirme en que página puedo conseguir el diagrama electrónico de la soldadura inverter lusqtoff iron-250
desde ya muchas gracias! estoy con un problema y no lo puedo solucionar
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Diagramas no suelen existir. Que problemas tiene la máquina? Saludos
Emanuel382
hace 4 años
Hola servimat, mira te comento como viene la mano, llego con los igbt volados, los cambie y la maquina cuando tocaba el electrodo con la masa me hacía una leve chispa, después seguí midiendo y la vuelvo a probar y hago una puntada y me salta la protección de temperatura al instante, no se si me explico bien, cualquier cosa decime que te voy comentando, un abrazo grande y gracias por la atención
fede825
hace 3 años
Buenas yo estoy con el mismo problema,los IGBT están bien pero me enciende el térmico y no tengo tensión de soldadura cualquier cosa si puedo averiguar que es te comento saludos
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
