Buenas, gracias por responder. En los capacitores (4 de 330uf a 400v) se mantienen los 305v todo el tiempo. Al conectar y desconectar el cooler. El rele lo probé fuera de la placa y funciona, el mismo se alimenta de la misma linea de 24v de donde se alimenta el cooler. Me recomendas quitar el rele y hacer un puente en la llave que hace en la placa? 0ara probar si funciona con el cooler conectado. Porque sin el cooler aparecen los 65v de salida en las pinzas y se puede soldar correctamente.
Si los capacitores principales siempre tienen el voltaje correcto no es problema del relé. Siendo que cuando desconectas el ventilador la soldadora arranca me inclino a pensar que la linea de 24v tiene algún problema y no llega a abastecer todos los consumos a los que está sometida y la electrónica al estar mal alimentada no quiere funcionar. Tendrías que controlar todos los capacitores de filtro que tiene dicha linea, es mas yo controlaría todos los capacitores electroliticos de bajo voltaje la soldadora, que la capacidad esté en los valores que corresponde.
También habría que ver como se obtiene esa linea de 24v si es por un transformador mecánico, fuente switching o por un capacitor poliester (fuente transformerless, cosa que dudo) y comprobar que los voltajes salgan bien. No te confíes en que por ejemplo el tester te indique un voltaje de 24v, tal vez el voltaje en promedio tiene 24v pero tiene "ripple" elevado, para medir esto ultimo vas a precisar un osciloscopio.
Otra cosa que puede ser es que el ventilador tenga una de las bobinas con un corto y ese corto produzca interferencias que afecten la electrónica.
Los 24v solo alimentan al cooler y al rele, estos se producen con una fuente switching con un lnk626pg, cambié los filtros de 100x35v y uno de 47x50v que trae la parte secundaria de la fuente. En la parte del integrado cambie un capacitor de 1000p x 2kv que estaba un poco bajo. Los otros capacitores son smd y no sé que valor deberian ser...
