Soldadoras
mi máquina de soldar no quiere soldar 7018
cerwinvega
hace 4 años
hace 4 años
tengo una soldadora surtek  de corriente alterna (ac) e intenté soldar con 7018 pero no arranca la soldadura bien, solo hace pegostes. estuve averiguando y según los electrodos 7018 se sueldan con corriente directa (dc) entonces conseguí un puente rectificador de una soldadora lincoln y se la adapté a mi máquina, pero aún no puedo soldar el 7018.
será problema de mi máquina? porque probé con una lincoln 225amp de corriente ac y si fundió el 7018 a pesar de no ser de corriente dc, espero me puedan ayudar.
hace 4 años
hace 4 años
Hola. A este electrodo puedes usarlo sin problemas con una máquina de CA. Que uso le estás dando o sea que tratas de soldar? Con que corriente? El uso de CC en algunas máquinas mecánicas o inverter son para otro tipo de electrodo como inoxidable o de metales compuestos. El 7018 es ideal para soldaduras de perfiles de gran espesor y que tienen que pasar pruebas radiológicas. Saludos
cerwinvega
hace 4 años
Hola, he intentado soldar el 7018 con otra máquina de un amigo que es mecánica de corriente alterna y tampoco funde el electro 7018 y mi intención es poder soldar materiales fuertes que necesiten electrodos de acero como chasis y maquinarias. Y quiero saber si es problema de mi máquina, ya que las Lincoln 225 si funden el 7018
hace 4 años
De que diámetro son los electrodos? Puedes soldarlos con CA o CC indistintamente. Por ejemplo, para calderas o caños de vapor supimos usar electrodos de Ø 4 mm con 170A en CA. Si tu solo colocaste el puente rectificador la máquina no funcionará ya que necesitas colocar en serie con el positivo del puente una inductancia o bobina de choque. Esta estabiliza el arco y hace que el cordón sea parejo. Caso contrario solo estás haciendo un corto circuito en el puente de CC.
cerwinvega
hace 4 años
El diámetro de los electrodos son de 1/8 de pulgada, y ya le puse una bobina de choke con 7 vueltas en AC y DC y pasa lo mismo
hace 4 años
La bobina de choque es especial y no de 7 vueltas. Son muchas mas y de un alambre suficientemente grueso como para no limitar demasiado la corriente. Caso contrario haría de una "resistencia".
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
