Soldadoras
soldadora miller arc250 no prende el display, y no se controla el ampe
javlijage
hace 4 años
hace 4 años
soldadora miller acr250 no prende display y no se puede controlar el amperaje, me la trajeron que no enendia, encontre un transistor j3 en corto, lo cambie y tambien repare un modulo de control, creo fue para los ventiladores, y ya ensienden los ventiladores, los anteriores se dañaron tambien, asi comoi en la targeta del display un ic de 16 patitas se quemo, por lo cual no se cual es el correc to para reemplazarlo, lo e reemplazado con un ic de control de leds que es el cd40178m, pero solo enciende un led verde y enseguida se apaga, tiene un sensor de temperatura en un disipador, le desconecte una terminal y ya no se apaga el led verde, me falto indicar que los ventiladores se quedan ensendidos independientemente de que conecte el sensor de temperatura o no, alguien por favor que me pueda iundicar que revisar, ya revise lo sig:
puentes rectificsdores ic de potencia, relays tiene dos y funcionan, yo pienso que si alguien save por cual ic remplazar el que va en la placa del display tal vez obtenga algo diferente.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
