Soldadoras
soldadora iron 100 quema los igbt
Soldadora Lusqtoff Iron100
tincho09sal
hace 4 años
hace 4 años
buenos dias, paso a comentarles mi problema, me llego al taller una soldadora inverter lusqtoff iron100, la cual no encendia nada. el cliente me comenta que tuvo un corto circuito en el cable de alimentación.  la desarmo mido los igbt y estaban en corto. los saco y la maquina enciende. reemplazo los 2 igbt (fgh60n60udf) previo paso reemplace  las resistencias que van al gate. al encender nuevamente la máquina enciende, mido voltaje de salida me arroja 62,4v. al intentar soldar se produce un corto haciendo saltar la termica de mi instalación eléctrica.  y la maquina queda en corto nuevamente.  qué mas puedo revisar que me produce el corto? lo capacitores se ven bien sin fugas.
hace 4 años
hace 4 años
Hola. No dejes de revisar los transistores drivers que son de "media potencia" o sea los que excitan los de potencia. Por otro lado y muy importante, confías en la calidad de los transistores que colocaste? Lo que si, los transistores de potencia por lo general se reemplazan todos. Saludos
tincho09sal
hace 4 años
Gracias por tu respuesta. La calidad de los transistores es buena, es exactamente el mismo q el original.
Cronos77
hace 2 años
Buenas servimat1, podrías ser mas específico de cuales serían estos transistores drivers? o bien, donde van conectados. Gracias!
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
