Soldadoras
soldadora inverter
Soldadora Lusqtoff Iron 250
pablo cesar nuñez
hace 4 años
hace 4 años
hola, tengo q soldadora  inverter lusqtoff iron black 300 y por segunda vez me dejó de funcionar el display t tengo que adivinar la regulación del amperaje para poder soldar. la pregunta es : que podría ser y que le faltó revisar al técnico para proteger esa pieza?
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Habría que ver si el display está alimentado ya que como dices funciona la máquina. Has controlado algo ya? Saludos
pablo cesar nuñez
hace 4 años
Hola, sólo se que la máquina tiene 6 funciones y que van dejando de funcionar de una en una hasta que ya no aparece Nada, no me animo a desarmarla ya que sólo se algo de electricidad y nada de electrónica. Quisiera saber que es lo que le cambiaron para que vuelva a andar la pantalla y sólo se que es una pieza que también se usa en los centros musicales y que le faltó poner o cambiar para proteger dicha pieza?
pablo cesar nuñez
hace 4 años
Hola, me podrían decir que tipo de display usan las soldadoras inverter?
hace 4 años
Seguramente son display LCD. Debes consultar en el service oficial
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
