Soldadoras
soldadora inverter luqstoff iron 100
Soldadora Inverter Lusqtoff Iron 100
julitome
hace 4 años
hace 4 años
hola!
estoy intentando reparar una soldadora luqstoff iron 100 que no enciende el piloto del frente, mas si el del posterior.
la tension de la red ingresa a un rele. la bobina del rele se alimenta de 24 vcc, los cuales no estan presentes.
saque y medi los transistores igbt y aparentemente estan en buenas condiciones.
adjunto el esquematico, no logro disernir si rt1 es un varistor, o que funcion cumple.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Rt1 es una resistencia variable con la temperatura. Es un NTC. Cuando está frío pasa poca corriente, cuando caliente deja pasar mas.  Lo que hace es limitar la corriente que circula al momento de conectar la maquina, evita que los capacitores se carguen de golpe dañando los diodos. Luego una vez cargados los capacitores entra el relé y no pasa mas corriente por el NTC, que empieza a enfriarse.
Si el usuario prende y apaga seguido la máquina o tiene un falso contacto en los cables de alimentación, el NTC no tiene tiempo de enfriarse y deja pasar mucha corriente que lo puede dañar a él o los diodos principales.
Esas maquinas hay que prenderlas y dejarlas prendidas, lo ideal es tener un alargue con 2 o 3 tomas para no tener que desenchufarla para usar la amoladora por ejemplo.
Ese componente suele ser de un valor de unos 10 ohms, pero también hay que ver el diámetro del disco, debe tener un numero como 10D20 lo que indicaría un NTC de 10 ohms 20mm de diámetro.
Saludos.
julitome
hace 4 años
Hola! Finalmente pude determinar que dos de los 3 capacitores de la fuente estaban en corto! Muchas gracias!
Nicolas Lopez
hace 3 años
HOLA PUDISTE MEDIR QUE RT1 TENES? tengo la misma soldadora y tengo el RT 1 que es un NTC explotado y no tengo info.
Gracias
dgkweb
dgkweb
1
hace 2 años
Buenas. En mi soldadora el RT1 solo tiene inscripto "XK" y todavía no logré encontrar el valor
Cronos77
hace 2 años
Lo mismo en mi soldadora.
Cronos77
hace 2 años
Hola Julitome, podrías ampliar lo que comentás de que 2 de 3 capacitores de fuente estaban en corto? que valores tenían? donde se ubican aproximadamente? Gracias!
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
