Soldadoras
inverter duca 200 faltan componentes
Rubeng
Rubeng
2
hace 4 años
hace 4 años
hola grupo soy nuevo en el grupo tengo una soldadora duca 200 que me dejaron pero faltan los componentes al lado de los dos relay azules alguien sabria que va en q1. d1 y z1 desde ya muchas gracias
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Lo que puedes hacer es subir fotos nítidas de la placa mostrando en ella la zona de los componentes faltantes. Tal vez algún compañero tenga la misma placa y te de el valor de los que faltan. Saludos
Rubeng
Rubeng
2
hace 4 años
Hola servimat gracias por la sugerencia ahi subi una foto
hace 4 años
Son los llamados reles martillo (por su forma) Debes medir la tensión que llega a su bobina antes de comprarlos. Pueden ser de 12Vcc, de 24, etc.
Rubeng
Rubeng
2
hace 4 años
Tambien le falta un transistor al lado de los reles y falta un zener tambie
hace 4 años
Será un transistor o un regulador de tensión? Que vinculación tiene este transistor/regulador con los relés por ejemplo?
Rubeng
Rubeng
2
hace 4 años
No sabria decirte si es un regulador ya vino asi la maquina y tiene tres patas vi un video y no se alcanza a ver que tipo de componente es
Estoy perdido con esto ...
hace 4 años
Por eso mi consulta. Donde van las conexiones de ese componente? Sube un par de fotos de la placa pero del lado de las pistas.
Rubeng
Rubeng
2
hace 4 años
Hola servimat ahi cambie las fotos y puse del lado de las pistas marque lo que falta los reles martillo son de 24 v x lo que hasta ahi llegue
hace 4 años
Si está al lado de la bobina del relé debe ser un transistor que lo accione. Puede ser un NPN como el BC337 y un diodo 1N4007 en paralelo con la bobina. Este evita que el transistor se queme.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
