Soldadoras
Alargar cables soldadura inverter
kolo1962
hace 4 años
hace 4 años
Buenas compañeros. Necesito alargar los dos cable del soldador Inverter. Tenía pensado contar los cables en su mitad y agregar 2 metros del mismo grosor. El tema sería los empalmes. Los puedo soldar con estaño o agarramos con una trampa. Espero orientación. Gracias
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Puedes unirlos con manguitos ZCC de la sección del cable que uses. Para aislarlos primero pasa un trozo de spaguetti termo contraible y luego de grimpear el terminal, calientas el spaguetti y luego le das un par de vueltas de cinta aisladora común. Puedes usar cinta auto soldante si no tienes spaguetti. Soldarlos también es una opción mientras quede eléctricamente bien. Si quieres también puedes cambiar el o los cables completos así evitarás los empalmes. Se venden los cables especiales para soldadoras y su sección varía de acuerdo a la potencia o corriente de la máquina al máximo. Son con recubrimiento de goma y muy flexibles. Saludos
http://www.fusse.com.ar/pdf/Catalogo_02_Cobre_Uni.pdf
kolo1962
hace 4 años
Gracias servimat1. Voy a hacerlo
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
