Soldadoras
soldadora INDURA COMPACTWELD 100 , componente estallado!!
Soldadora Indura Compactweld 100
nel294
nel294
83
hace 4 años
hace 4 años
Buen dia colegas, tengo un problema con una soldadora inverter
marca: INDURA
modelo: COMPACTWELD 100
esta con un componente estallado, no se puede identificar, la serigrafia en la placa esta quemada mal!! alguien sabe que componente lleva , subo fotos!!
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Tendrias que seguir las pistas porque en la foto no logro distinguirlas, si el relé que está al lado puentea el componente, o sea que los contactos de salida del relé están conectados a ambos extremos de ese componente, entonces es un NTC.
Ese componente lo que hace es limitar la corriente inrush , la corriente con que se cargan los capacitores al conectar el equipo, cuando los capacitores se cargan entra el relé y lo desconecta para que se enfríe para el próximo arranque.
Cuando se quema es por conectar y desconectar la maquina con mucha frecuencia (puede ser por falso contacto) o porque el relé no activa o no hace buen contacto.
Como recomendación al usuario la maquina debe encenderse y dejarse prendida, no debe apagarse a cada rato para conectar una amoladora al alargue por ejemplo. En ese caso lo mejor es tener un alargue con 2 tomas.
Saludos.
Betobarriga41
hace 3 años
Tengo una igual y el componente NTC 8D- 20 esta quebrado
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
