Soldadoras
soldadora inverter no funde electrodo falta potencia
MANOLO
MANOLO
2
hace 4 años
hace 4 años
Buenas. Una soldadora inverter de 200a tenia problemas, le cambie los igbt, tiene tension de salida de 62v, mas al soldar no funde, solo hace una chispa, he revisado y no encuentro el problema, alguien que me oriente que puede ser. gracias
Daniel Rojasvoltaje
hace 4 años
Dónde llegan los cables de la soldadora puede q estén más delgados corta y empalma de nuevo y cala si puedes limpia alli
MANOLO
MANOLO
2
hace 4 años
Gracias por la respuesta, problema fue más allá, y fue resuelto en etapa electrónica drivers.
MANOLO
MANOLO
2
hace 4 años
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Mide la tensión con carga o sea soldando (o haciendo chispas aunque sea) Verifica los drivers y resistencias previos a los IGBT. Saludos
MANOLO
MANOLO
2
hace 4 años
Gracias, al momento de medir voltaje con carga se fue a cero de tensión, no fue problema de MOSFET ya que como comenté los cambié por qué estaban en corto. Problema rsumerl en tarjeta drivers.gracias por el aporte para solución.
hace 4 años
Un gusto ayudarte y que hayas solucionado el problema. Saludos
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Que modelo es la maquina? Tendrías que revisar si tiene switch para TIG que este en la posición correcta y que funcione bien, que haga buen contacto.
También revisar el potenciómetro con un multímetro que funcione bien, si el potenciometro está dañado puede que estes tratando de soldar con 5 ampere.
Saludos.
MANOLO
MANOLO
2
hace 4 años
Gracias el aporte, revise el potenciómetro y está muy bien. Solucionado problema en drivers
Roberto Navarro
hace 1 año
hace 1 año
Hola podrias especificar mas la solucion?, que drivers cambiaste?. Tengo una maquina Esab con el mismo problema y no encuentro la falla. Con el osciloscopio veo que los disparos de los igbt estan perfectos.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
