Soldadoras
Conarco handy arc180
Sergio1976
hace 4 años
hace 4 años
Hola tengo una inverter conarco handy arc180 y esta en corto .Si desconecto los capacitores no recalienta .pero al conectarlos recalienta 2 resistencias y salta la térmica de la casa .
Mbc
Mbc
Mbc
176
hace 4 años
hace 4 años
hola, comprueba los transistores de potencia, que no haya alguno en cortocircuito.
revisa tambien el puente rectificador que esté bien.
si algo de eso está mal, reemplazalo y comprueba si se ha solucionado el problema.
un saludo
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Tu hablas de la conexión/desconexión de los capacitores. Los has probado? Mediste su capacidad? Saludos
Sergio1976
hace 4 años
Tiran bien .quedaron cargados y me reventó la patada q me dio .mañana la sigo testeando .me dejo el brazo dolorido
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Esas 2 resistencias se encargan de cargar lentamente los capacitores. Cuando llegan a un voltaje suficientemente alto. Entra el rele que está al lado y ellas quedan inutilizadas eso dura apenas una fracción de segundo.
Si los capacitores calientan todos juntos, lo más probable es que esten en corto uno o ambos puentes de diodos.
Lo que está pasando es que los capacitores quedan conectados a alterna directos, se cargan y descargan completamente unas 50 o 100 veces por segundo ( según como estén en corto los diodos).  Desconecta los puentes y proba que entreguen corriente continúa, podés conectar un capacitor de unos pocos uf x400v para probar su funcionamiento, conectados con una carga en serie a la entrada (puede ser un reflector de 500) para hacer las pruebas.
Si el que se calienta es uno solo de los capacitores, entonces ese tiene una fuga. Pero me inclino por lo primero. Si fuera un fuga ya hubiera reventado ese capacitor solo.
Saludos.
Sergio1976
hace 4 años
Perfecto. Mañana hago esas pruebas.muchas gracias
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
Tal vez no me exprese bien, por las dudas te lo aclaro, los puentes de diodo medilos y probalos aparte, separados de la placa principal con un capacitor de los de alterna como lo de los lavarropas, cuando midas el capacitor deberia haber solo continua. Si le pones una lampara en serie a la entrada de linea de la soldadora (una lampara chica 50 watt de filamento comun o tipo halogena) deberia prendes apenas y luego apagarse si la lampara queda prendida a medias o completa indica que el capacitor se carga y descarga como te comente.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
El capacitor debería medir algo de 310v DC.
Luego cuando armes la soldadora , para probarla si usá una carga de serie mas potente que puede ser el reflector o una plancha de ropa, no vas a podes soldar pero vas a poder encenderla, monitorear si consume demasiado y medir los voltajes de salida o si tiene algún otro problema lo vas a notar con menos riesgo de dañar la maquina o la instalación de la casa.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
