Soldadoras
Remplazar ventilador de una inverter
sierraivanedgardo
hace 4 años
hace 4 años
Buenas gente.. Miren tengo una soñdadora inverter de 200 amp. Sucede q estaba soñando y no me Di cuenta q chupo un plástico y se quemó el ventilador... No encuentro el original. La pregunta es puedo poner uno de mismas dimensiones per de 220 y alimentar directamente desde la entrada.. Dado q el original es de 24 volts y0.50 ampers 3800 rpm. Y el q consigo es de 220 volts y 2800 rpm. No habría problema ? Anda bien la máquina se puede soldar un ratito.
sierraivanedgardo
hace 4 años
Una consulta mas . un motor de 24 estoy consiguiendo pero de 5 watts . el amperaje del mismo sería 0.20 verdad? Significa q tendría q andar sin problema ya q el original es de 0.50 ampers
cl2che
cl2che
22
hace 4 años
hola, mira eso me pasa a mi, que dejo de funcionar el ventilador y prove ponerle uno de fuente de PC de 12V , lo que hice fue ponerle un lm7812 y listo, prueba..
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Desarmalo y revisalo al ventilador, en la plaqueta algunos tienen una resistencia de "cero coma algo" Ohm como fusible. Tal vez es eso lo que falló y lo podes recuperar. No saques la plaqueta, solo separala un poco con una cuña de plastico o madera y trabajas por el costado. Sino no habria problema por adaptarla y usar uno de 220v.
Saludos.
sierraivanedgardo
hace 4 años
Si intente recuperar pero funciono. Si voy a adaptar. El de 220 q mas rpm encuentre entonces. Gracias por su tiempo
sierraivanedgardo
hace 4 años
No funcionó era
Quintero4hson
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo Sierraivanedgardo. el ventilador original de la soldadora inverter por ser de mayores revoluciones le proporciona más fresco al inversor el otro es más lento y pude afectar a corto o largo plazo al aparato. no habiendo el repuesto original y esta la necesidad de utilizar el inverter le sugiero hacer una prueba con uno de los ventiladores de 2800RPM teniendo en cuenta que cantidad de aire proporciona y luego pruebe con dos, uno detrás del otro echando fresco en la misma dirección " hacia adelante" y si percibe que la cantidad de aire es mucho mayor entonces seria su solucion al problema.  saludos desde Valledupar Colombia.
sierraivanedgardo
hace 4 años
Si ese nomas era la duda.. Si el nuevo ventilador podía refrigerar lo suficiente y si no había problema en adaptar uno directo.. Saludos y gracias por su tiempo. Desde la provincia del Chaco. Argentina
Quintero4hson
hace 4 años
es con todo gusto.
cuando considere resuelta su pregunta le sugiero cerrar con la mejor solución aceptada si alguno de los participantes le ayudó a solucionar, con el fin de que otras personas se puedan beneficiar con la información.
saludos.
Quintero4hson
hace 4 años
si la soldadora inverter no detecta la falta del ventilador y no se protege por esa ausencia, no habría problema en hacer lo sugerido.
Mbc
Mbc
Mbc
176
hace 4 años
hace 4 años
Prueba que la máquina no te detecte el ventilador, para eso, desconecta el ventilador, enciendela y prueba hacer un punto de soldadura, si la máquina te funciona, puedes conectar directamente un ventilador al interruptor de encendido, que funcione con la tensión de Red, claro.
En caso que la máquina te detecta el ventilador, pies tendrás que conseguir uno como el que tiene la máquina y conectarlo en el mismo lugar donde estaba el antiguo.
Respeto al motor de 0,2A, no te va funcionar como el de 0,5A, ya que tiene una diferencia superior al 50%... No te va a desarroyar lo mismo que el de 0,5.
Imaginate una cuerda, dos hombres tiran de un lado, y del otro 5, obvio que pueden más los 5.
Un saludo.
sierraivanedgardo
hace 4 años
Buenas tardes.. Gracias por responder.. Si puedo hacer un punto pero al ratito se protege. Obviamente por la ausencia del ventilador. Eh conseguido uno de similar características y estoy esperando q llege la compra.. Tendría q funcionar calculo. Aunque tiene 600. Rpm q el original. Si calienta le adiciono otro directo
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
