Soldadoras
Soldadora Salkor 250 no funciona
marcelo21128
hace 4 años
hace 4 años
Hola a todos, les cuento, me regalaron una soldadora inverter Salkor 250 sin funcionar, la desarme, cambie los igbt que estaban quemados y ahora me genera tension en el electrodo, no la probe porque se me calienta una resistencia que ya estaba colocada del otro lado de la plaqueta como se ve en la foto.
Si saben el porque se puede calentar dicha resistencia, les estare muy agradecidos.
Saludos.
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Esta resistencia está relacionada con los IGBT? Tal vez sea pequeña en potencia. Has probado si hay tensión y corriente de soldadura sin ella? Saludos
marcelo21128
hace 4 años
Hola, gracias por responder.
Si la saco dejan de funcionar los igbt, creo que esta relacionada con el sistema de disparo.
willeman
willeman
163
hace 4 años
hace 4 años
Hola Esa resistencia es de 2.2 ohm x 1/4 Wat se calienta por que tiene alguna fuga en los MOSFET que están cerca son 4 en total 2 de canal N y 2 de canal P Revisar hacia atrás es decir hasta los transistores y los diodos zener. Talvez hasta el integrado pwm
marcelo21128
hace 4 años
Hola, gracias por tu ayuda.
Voy a revisar lo que me dices y comento.
SAludos.
marcelo21128
hace 4 años
Les comento los avances.
Saque los 4 fet para medirlos afuera, encontre uno con una diferencia en la medida, no en corto, lo reemplace y no obtuve mejoras.
Medi los 4 transistores y didos que supongo hacen el driver de disiparo de los mosfet y estan correctos.
Ahora me doy cuenta que dos de los mosfet, los que estan mas al borde de la placa, calientan.
Puede ser supongo, por un exceso de consumo en la carga o porque ambos se encienden al mismo tiempo.
marcelo21128
hace 4 años
No encuentro donde esta conectado los D de los dos primeros mosfet en cuestion, el otro par estan conectados a los cables negros forrados con protector blanco.Pero los que me calientan no encuentro conexion.
Gracias por su ayuda.
marcelo21128
hace 4 años
hace 4 años
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
