Soldadoras
Llega mas voltaje del que debiera al relay
chedenial
chedenial
190
hace 4 años
hace 4 años
Buenas tardes señores, les consulto esto porque me estoy quedando sin ideas...
Tengo una inverter Indura de electrodos 160 amp, el problema es que al relay de 24vcd le estan llegando 35 vcd y al ventilador tambien, los capacitores de filtrado estan bien , los reguladores a la placa de control tambien , de la fuente auxiliar cambie el 3843b por uno nuevo , el puente rectificador tambien esta oK , Alguna idea de que podria ser ? :?
Saludos !
Marcos Javier Roa Alvarez
hace 4 años
Tienes una foto de la tarjeta, para ver el modelo de maquina que estas trabajando?
Pilaraprendiz
hace 4 años
hace 4 años
Si el relay no se caliénta, y todas las fuentes de alimentación están regulándo correctamente, entonces es probable que estés midiendo el voltaje con una referencia que no corresponde con la fuente que alimenta a ese relay.
chedenial
chedenial
190
hace 4 años
Gracias por comentar , y si es posible , pensé lo mismo y medí el voltaje del ventilador y me dá 35 vcd , parece que quisiera salir volando
willeman
willeman
163
hace 4 años
Hola
En la fuente auxiliar revisar el optoacoplador y si es posible cambiar, además el diodo zener de retroalimentación que es de 24 VDC, además revisar resistencia de polarización está en serie con el optó y el zener.
chedenial
chedenial
190
hace 4 años
hace 4 años
Muchas gracias willeman, había medido todo en la fuente auxiliar y estaba todo OK, incluso el opto me marcaba bien , de todas maneras lo reemplacé y ahora funciona perfecto ! me gustaria darte la solución para cerrar el hilo , si podes mandar un msj fuera del hilo en un nuevo comentario... Saludos !
cl2che
cl2che
22
hace 4 años
hay muy buenas soluciones aqui, y a mi me pasa lo mismo, tengo mas de 50V en ventilador y relay y ya se daño el ventilador, he visto que puede ser el Opto, pero ya no recuerdo como se mide, ayuda, queria decir que tambien le llega ese voltage a un condensador y este es de 35V max y casi se explotata solo al encenderlo por 5 segundos, se calienta bastante, ya esta inflado, revice afuera los reguladores 7815y 7915, todo bien pero siguen llegando exceso de Voltaje por la fuente, me gustaria un esquema electrico del equipo de soldar, Gracias a todos.. Gracias Yoreparo.
willeman
willeman
163
hace 4 años
hace 4 años
Bien me alegra que te haya servido mi recomendación para resumir la falla estaba en el optoacoplador Espero sirva a alguien más.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
