Soldadoras
Máquina de soldar
German Rodriguez
Hola buenas días. Tengo  una máquina de soldar  dañada  la plaqueta  unos transistores estaban reventada  lo cambie  y volvio revantar  .alquien puede asesorar  .Gracias
Hola. Retira los transistores que se quemaron y mide la tensión que les llega. Debes comparar esta con la del datadheet del transistor. Por otro lado debes tener en cuenta la calidad de los transistores de potencia y el estado de los transistores driver de cada uno. Nunca pruebes la máquina soldando sin estar montados sobre su disipador. Saludos
German Rodriguez
Ok gracias después te comento mil gracias
German Rodriguez
Hola gracias por asesorar .resuelta que tengo que mado los diodos .8 diodos y estan serie nose si desmontar para probar o como puedo medir use para medir un multimetro en continuida y suena la el pitido de los dos lados no me da lectura . Y tanvien tengo resistencia smd . .grasias .soy nuevo en este mundo de electrónica cual ayuda selo agradesere.
Para tener una lectura clara y sin errores de cualquier componete debes retirarlo de la placa. Mas si se trata de un diodo y este si está en conjunto con otro componente medirlo sobre la placa sugnifica casi con seguridad una lectura errónea.
German Rodriguez
hace 4 años
Hola querido te consulto. Tengo una resistencia de 2Mohmnios. Y no consigo repuesto con que resistencia puedo remplazar .mil gracias
hace 4 años
Coloca dos resistencias de 1 M ohm en serie o 4 de 500 Kohm también en serie. En esta configuración (serie) los valores se suman. Ten en cuenta la potencia pero las resistencias de esos valores altos no suelen ser de mucha.
German Rodriguez
hace 4 años
Mil gracias .soy nuevo en este mundo de eléctrico .Me pasarías los colores de 1Mohmnios gracias Saludos
hace 4 años
marrón, negro y verde.
Mbc
Mbc
Mbc
176
hace 4 años
hace 4 años
Retira TODOS los transistores y modelos fuera de la placa, revisa las resistencias que están junto a cada transistor, normalmente al quemarse un transistor esas resistencias se dañan, s on todas del mismo valor, reemplaza las quemadas.
Hay otros transistores pero que son diodos, revísalos que no estén abiertos o en cortocircuito.
Un saludo
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
