Soldadoras
Soldadora inverter stanley.
pedro cab
Buenas tardes.  tengo una soldadora inverter  marca Stanley de 200vlt. se puede adaptar para 110v
Hola. Al ser inverter, es exclusiva para 220V? No tiene una llave selectora 110/220? Si tu dispones solo de 110V deberás colocar un transformador elevador de 110V a 220V de potencia suficiente para que trabaje la máquina sin exigirlo. Lo que si, te costará una pequeña fortuna. La otra opción es contratar la fase faltante. Saludos
Ennio Montenegro.
Lo mismo le respondí a la pregunta repetida que se borró.
"Si no tiene un selector de tensión de 220/110V, una soldadora inverter tendrías que conectarla a un transformador de 220V / 110V conectado al revés, para que eleve los 110V a 220V que necesita la soldadora.
Si fuera una soldadora tradicional, para no utilizar el transformador, habría que modificar el bobinado primario para que queden 2 bobinados simétricos de 110V, los que se conectan en paralelo para obtener toda la potencia. Porque si se conecta sólo la mitad del bobinado de 110V, tendrías la mitad de la potencia."
pedro cab
Gracias por tu comentario
Teo
Teo
Teo
10
hace 4 años
hace 4 años
Algunas Inverter se puede, depende de las tarjetas que tenga, podrías poner fotos de las tarjetas.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
