hola nesecito un experto en maquina de soldar inverte. no un experto en soldadura, sino en el funcionamiento del diagrama para poder repara esta maquina, agradecere a quien me brinde info
Las máquinas de soldar con tecnología inverter no son mas que fuentes de alimentación tipo switching de potencia. Si tu necesitas asistencia en un modelo específico te recomiendo que acudas al service oficial. Diagramas no existen y si lo consiguieras, sabrías donde verificar?
hola si controle el gatillo los cables todo, es mas, yo no hago soldaduras aunque se soldar, yo hago electricidad y reparaciones de todo electrodomésticos
y tengo conocimientos de un poco de electrónica por la cual necesitaria el diagrama del circuito de esta maquina para ver si se puede reparar o existe la posibilidad de cambiar la placa frontal de la soldadora ??? estaré atento a cualquier sugerencia ... muchas gracias.
Hola HERNAN CASS, el gatillo de la trocha esta en perfectas condicion, la falla es que al cambiar de posición la llave que selecciona de
MIG/TIG - A- MMA empieza a salir el alambre sin apretar el gatillo de la trocha y aun siendo des conectado dicho gatillo'????
No me refiero al gatillo de la trocha, algunos modelos de esas maquinas tienen un pulsador adentro de la tapa lateral (donde va el alambre) o en el frente o atrás al lado del interruptor general, ese botón hace avanzar el alambre pero no produce salida de corriente. Es únicamente para cuando enhebras el alambre. Repito, en el mismo modelo algunas partidas lo traen y otras no. Fijate https://www.youtube.com/watch?v=NGii_YEhMaQ minuto 2:15 esa lo tiene al frente. Controlá que no esté trabado, medilo con el tester. Saludos.
Acá tenes un video promocional de tu modelo: https://www.youtube.com/watch?v=poES8STgzXg minuto 0:45 pone el carrete y no tiene botón. Minuto 1:06, se muerta apretando el botón. En el manual online el botón no figura.
