Soldadoras
Falla soldadora Inverter LUSQTOFF EVO-220
Soldador Luqstoff EVO-220
aganba
aganba
3
Hola buenos dias, tengo una soldadora LUSQTOFF EVO-220, y dejo de funcionar de repente. Al abrirla encontré 2 resistencias quemadas, estan ubicadas en la placa general al lado del boton de encendido de la maquina, el tema es que al quemarse no puedo ver los colores de las mismas y saber su valor. Busque los diagramas de circuitos pero no encuentro la referencia R31, que es como figuran en la placa esas resistencias. Agradeceria a alguien que la tenga y me pueda enviar una foto o ayudarme a saber el valor de las mismas!!!
Mario2024
hace 1 año
A mi se me quemaron igual .además se quemo el componente de alado
joseomar.73
hola tengo tu info pero no se como enviártela la r31 tiene estos colores MARRÓN,NEGRO,NEGRO,DORADO las 2 son iguales.
ahora yo quisiera que de la placa chica que me envies el numero del ic marcado como U5 y el zener que esta conectado en la 5º pata de ese ic
Wenceslao Sanabria
hace 4 años
hace 4 años
Hola Jose, tengo un problema con una maquina lusqtoff, no me suelda, pero tengo tension de salida y a simple vista esta todo ok. Tenes esos diagramas en mejor calidad para ver si puedo deducir algo? Muchas gracias, Wenceslao
bonsi05_
hace 2 años
A mi me paso lo mismo con una iron mig 100 prende tira poca corriente revise y encontré uno de los 25u20 (diodo) dañado remplaze por 30u 60 y salió funcionando
Eduardo 48
hace 4 años
hace 4 años
Hola José yo tengo una lusqtoff iron 100..que prende la tecla de encendido pero no hace nada tenés info de que puede? ser desde ya muchas gracias
Mauricio Mendoza
hace 4 años
Amigo tenes la soldadora?? necesito saber los valores de unas resistencias
Cronos77
hace 2 años
Seguramente tendrás los IGBT quemados. Te cuento mi experiencia: Cuando fui a comprarlos, me dieron el reemplazo: los famosos 40N60 (porque no tenían los originales). Compré inclusive de 60A: 60N60 (sobredimensionados). Hice 2 puntos y se quemaron de nuevo. Veo en los datasheet que hay una diferencia de 10 V en la tensión de gate, y de tensión maxima entre colector y emisor. No se si será por diferencia en las curvas de respuesta o que (también vi que los que me vendieron eran de 600V y no 650V). Revisé absolutamente todo lo demás y todo mide bien
Cronos77
hace 2 años
(desde las R de gate, los diodos zener de gate, el relé, el termisor, etc). Ahora estoy en duda si comprando los MGF654R (que eran los originales) no la volveré a la vida.
pitau
hace 1 año
hace 1 año
Hola, que tal! Te consulto, o al que sepa. De donde conseguiste el esquema de la maquina? Estoy buscando uno de una soldadora marca FERROLAN, modelo omnimig 180. Tiene la fuente reventada y queria reemplazarla por la fuente de esta maquina... Muchas gracias!
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
