hola, gracias, he testeado de manera transversal el transformador de potencia, noté que no tiene continuidad en los pines en paralelo, pero si tienen en vertical, o sea, los pines del lado derecho tienen continuidad entre sí, de igual modo los del lado izquierdo. Un detalle que me llamó la atención, es una gran bobina, que sí tiene continuidad y además tiene continuidad con los zocalos de conexión de ambos cables, (electrodo - maza). tengo entendido que esa bobina provee de tensión solamente al cable + y los disipadores a la maza. Gracias !
