1.6 es medio complicado, hasta los que tenemos practica terminamos agujereandolo. Tenes que usar el electrodo 6013 mas fino que consigas en +. Con una corriente moderada (mira en las especificaciones del electrodo y probá el rango mas bajo), y vas soldando de a tramitos chicos, no mas de 1 cm de largo para no recalentar el fierro, Con el electrodo muy inclinado, unos 30º con el cordon de soldadura. Los cortes de las piezas que sean lo mas ajustado posible (que calcen perfecto entre si las piezas). Tenes que probar de subir y bajar un poco la corriente y te vas fijando.
Yo te aconsejaria que consigas una maquina y practiques bastante antes de probar en un hierro de tan bajo espesor, Tenes que aprender a "escuchar" el arco de soldadura y "entender" lo que pasa con el metal fundido adentro del baño de fusión. Dejar que tu cuerpo aprenda memoria muscular para generar el arco, mantenerlo, avanzar al ritmo justo y romperlo. Es facil "salpicar metal " pero es todo un desafio "soldar". Esto es un consejo para que no quieras agarrar la soldadora a masazos. Es dificil, pero con practica se logran buenos resultados.
