Soldadoras
Indura Amigo 423 siempre activa la potencia eléctrica
Soldadora Indura ArcTig 160HF
Bruno_
Bruno_
59
Buenos días. Tengo una soldadora Indura Amigo 423 que tiene siempre el alambre con tensión listo para soldar, incluso con el pulsador no activado. Luego de encender la máquina, con la punta en el aire y el gatillo suelto, el voltímetro muestra unos 23V y 0 Amps. Gas cerrado y motor de avance del alambre están detenidos. Si se apoya el alambre, hay circulación de corriente. El pulsador parece funcionar bien, ya que si se presiona el gas se abre y el alambre avanza. Sólo la electricidad no parece estar controlada por el gatillo. Está siempre activa. Intuyo que los diodos no son ya que el cliente me dice que puede soldar bien, más allá de no poder controlar bien el inicio y final de la soldadura. Hay un contactor apenas luego del cable de alimentación. Ese debe estar cerrado con la máquina encendida? O sólo debe hacerlo al pulsar? He visto en la placa electrónica que hay tres SCR y dos relés de PCB. Quizás alguno de éstos? Cómo se comanda la potencia eléctrica a la punta? Qué pudiera ser? No tengo mucha experiencia en estas máquinas. Espero sus sabios consejos. Muchas gracias. Saludos, Bruno.
Hola. Te refieres a la máquina con el devanador separado o sea que arriba está el y debajo el transformador? Está quedando activo el contactor que habilita la tensión de soldadura. este se debería antivar cuando presionas solo el gatillo al igual que el motor de avance y el solenoide del gas. Saludos
Bruno_
Bruno_
59
Hola Servimat1. Muchas gracias por tu respuesta. Sí, me refiero justamente a la máquina con el devanador separado. El único contactor que logré detectar está en el gabinete inferior. En su entrada recibe directamente la trifásica de línea. Es es el que mencionas?
Qué comanda el contactor principal? Alguno de los relés que están en la placa electrónica en el gabinete del devanador?
Pregunto ésto para seguir la señal en caso que el contactor no muestre problemas.
Gracias! Saludos.
Seguramente comanda en forma directa la línea trifásica. Verifica que aprte de la placa lo activa ya que allí debe estar el error.
Bruno_
Bruno_
59
Pude verificar que efectivamente se activa el contactor principal al darle energía a la máquina. El contactor funciona bien. Sigo la señal de control y llego hasta la placa electrónica en devanador. Ver foto.
Resulta que el relé que remarco con la flecha se activa sin darle al gatillo. Este relé funciona bien. El transistor NPN C1008 controla este relé no está en corto. Quisiera saber si alguno tiene un plano de esta placa. Al ser tan densa y doble capa, me está siendo difícil seguir la señal de control.
Los pines de alimentación 24Vac parecen ser los marcados amarillo
Muchas gracias. Saludos.
chedenial
chedenial
190
Hola , creo haber reparado el mismo modelo.. era un triac en mal estado, podrias chequearlos. Saludos
Bruno_
Bruno_
59
Hola gente. Gracias por los aportes. Al final terminé revisando varios componentes y relevando parte del circuito. Verifiqué varios diodos, SCR, capacitores, transistores y relés. Ninguno con falla. Luego, al probar la placa con mi fuente en la mesa de trabajo y simulando el contacto del pulsador más la tecla de modo manual/automático, la lógica de la placa retomó su secuencia normal en ambos modos. Es cómo si lógica, que está hecha con compuertas CMOS, hubiera encontrado un camino errado. Y por algún motivo tocando componentes y contactos, se puso en fase. En un momento operé la placa sin un capacitor, el encargado de la temporización de activación y desactivación del relé de potencia eléctrica. Durante esta práctica, simulé los modos manual/auto. Luego de estas pruebas, al reinstalar el capacitor, la lógica se recompuso. Gracias nuevamente. Saludos, Bruno.
Tal vez esté o haya fallado algún integrado pequeño. Un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
