Soldadoras
Cómo se conecta este Regulador Electrónico de Soldadora "DOGO" 180Amp?
Jose Taibo
Hola a todos. Alguien sabe Cómo se conecta este Regulador Electrónico de Soldadora "DOGO" 180Amp? Vino desconectado de la máquina de soldar anteriormente reparada, alguna conexión falta en el Transformador? Tiene un Triac BTA41 600B, entiendo que pin1 es Entrada y pin2 es Salida pero hay un terminal con el Potenciómetro que no sé donde va conectado. Tal vez va puenteada con la salida?
Hola. Simplemente se conecta en serie con la fase de alimentación de la máquina. De ahí se regula la intensidad de soldadura. Saludos
Jose Taibo
O se que en esta plaqueta el Terminal que está con el Potenciómetro va puenteado con la salida?
Así en serie con un foco regula bien, todavía no probé con la soldadora hasta estar seguro, es que acá no se consigue ese repuesto.
Si has logrado que una lámpara varíe su brillo, es la conexión correcta. Actúa como un interruptor común solo que es variable.
Jose Taibo
Entonces lo probaré así, me queda la duda que por qué hacen así la plaqueta con un terminal separado, bueno gracias, despues confirmo la solución Saludos.
Ennio Montenegro.
Uno de los terminales es común con la salida. Pero el de entrada, pasa por el triac, que es el que regula.
Jose Taibo
Revisé el Trafo y tiene un "protector térmico" de 10Amper, entonces es ahí donde va conectado ese terminal dudoso, cuando se sobrecalienta se abre y deja de conducir entre ese terminal y la salida, apagando la máquina, estoy seguro que esa es la solución al problema.
El protector térmico se conecta en serie con la alimentación no como tu lo graficaste.
Jose Taibo
Sí eso pensé, pero En el Térmico dice 10 Amper,
la máquina soldando a máxima capacidad consume 40 Amper y cuando se pega el electrodo consume mucho más todavía.
Así como está editada la imagen no circula corriente, (esa es la primer prueba que hice con el foco en serie, falta conectar Salida con el potenciómetro) Si lo conecto al Térmico así se va a quemar.
Si conectas el térmico como dices harás un corto. Lo que si, imposible que una máquina de 180A al máximo consuma 40 amperes de la red de 220V. Conéctalo como te digo en el diagrama que así funcionará bien.
Jose Taibo
Así como muestras en la imagen no anda, no cierra el circuito.
Sí, es mucho el consumo tal vez la bobinaron y pusieron alambre distinto al que tenía, dá picos de 40A soldando estable 30A.
Ya lo conecté, armé y funciona bien así.
(mi soldadora trafo común de 150A consume 15 Amper, así que de 180 A consumiría mas y el Térmico es de 10 Amper, se quemaría el Térmico si va en serie)
Jose Taibo
En internet no hay el diagrama de este circuito en especial,
lo que sí encontré que dicen es que se queman seguido y recomiendan colocar el módulo que le sigue en potencia que son las que se usan en las máquinas de 250A. y así los vende con doble Triac. Mirá = https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-852009695-dogo-plaqueta-reguladora-psoldadora-modelo-275-mercadoenvio-_JM
Jose Taibo
Cómo se conecta este Regulador Electrónico de Soldadora "DOGO Especialista 180 MAX" con BTA41 600B Solución: Entrada Terminal pin 1 del triac, Salida Terminal pin 2, Terminal lado del potenciómetro al "protector térmico" con la salida. Circuito:
Te dejo una imagen de como sería.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
