Soldadoras
Alguna herramienta de proteccion ?
chedenial
chedenial
190
Buenas noches estimados , les comento ..tengo una fuente owon con la que puedo probar circuitos de hasta 30vdc 3a , con proteccion de cortocircuitos. La consulta es , viene algo similar para AC ? aveces llegan maquinas en corto que se enchufan y saltan las termicas, o cuando se realizan pruebas y vuelan los IGBT por ej Alguna herramienta que evite volar todo ? No se si pude darme a entender :) Saludos
Hola. Lo mas simple, práctico y económico es usar un circuito serie. En el taller tenemos este sistema para probar todo tipo de aparatos en tres niveles. 40W, 150W y 1000W. Son lámparas. Luego de reparar una máquina la puedes conectar a una serie de 150W, encenderla y verificar el brillo de la lámpara. No debería encender por completo ya que sería un corto. Trata de soldar, no debería hacerlo `pero al momento de soldar si se encenderá por completo. De ser así, puedes conectarla a una serie grande (1000W) y debería soldar, tal vez con dificultad pero debería hacerlo. Con este sistema (serie) no habrá cortos nunca. Una vez que verifiques que todo funciona bien ya puedes conectarla directamente a la red eléctrica. Saludos
chedenial
chedenial
190
Muchas gracias Servimat , googlee el tablero que me comentas y es justo lo que necesitaba :D , estuve comprando los materiales que necesito para hacerlo pero ....los focos de filamento comunes ya no se consiguen donde vivo, será que me sirven los de filamento led ? Saludos
No, los LED no te sirven. Usa reflectores de los "comunes" o de los llamados con lámparas tubulares. Vienen de distintas potencias y son halógenas pero resistivas puras. En el taller tenemos una lámpara común de 40W, un reflector de 500W de este tipo y una lámpara común de 1000W. Es preferible que compres un reflector y no la lámpara de 1000W ya que es muy costosa. Te dejo un link de cuales son.
https://cl.all.biz/reflectores-halgenos-g56260
chedenial
chedenial
190
Es justo lo que necesitaba , Muchas gracias!
Un gusto ayudarte. Saludos
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
