Soldadoras
Ayuda( Soldadora inverter ptk IW 220 no enciende)
Ansel Kandinsky
Buenas noches amigos tengo una soldadora inverter ptk que no quiere encender, la destape para chequeo visual y no se ve nada quemado como normalmente suele suceder en este tipo de máquinas. Cuando chequeo la alimentación que va al relay de 24V no le llega, y el PTC se recalienta demasiado.. Los transistores estan en perfecto estado. Que me dicen de cuál podría ser el posible fallo?
RickMoro
RickMoro
1.935
Bueno, te decía revisar los puente rectificadores; pues desde allí inicia el voltaje que alimentará la etapa osciladora, la cual a su vez genera los pulsos a un Mosfet y este al pequeño transformador del cual salen los voltajes a los relevadores.
Revisa la etapa de protección que se activa por medio de un Termocople que iría censando la temperatura en el disipador de calor de los IGBT o en algún otro transformador. Esto es lo que yo he encontrado dañado en mis primeras 3 maquinas de soldar. EL oscilador que yo he cambiado es el UC3843 por un UC3842..
RickMoro
RickMoro
1.935
te dejo este video como referencia de la etapa osciladora
https://www.youtube.com/watch?v=QxiDnYCddiw
Michael Eduardo
hace 4 años
Vendemelo tu maquina, lo quiero para repuesto de mi ptk. Saludos
RickMoro
RickMoro
1.935
Revisaste el puente rectificador? en ocasiones vienen 2 módulos puente rectificadores. y el PTC es también una protección contra cortos junto con el fusible.
Ansel Kandinsky
Holaaa si ya revise, el puente rectificador esta bien y el ptc también, al relay no me llega los 24V. No logro dar aun con el problema..
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
