No es necesario.
Basta con conectarlo entre los bornes de uno de los bobinados.
Puede ser entre 1-2 o entre 3-4.
Si los 220V son entre una fase y neutro, al conectar entre la fase y unión o entre neutro y centro tienes los 110V. Lo mismo si son 2 fases de 110V, con el centro tienes 110V.
La potencia del ventilador es muy baja para producir diferencias de tensión.
Puedes medir entre cuales tienes menor tensión y ahí lo conectas.
