Soldadoras
No funciona la manivela (flecha de mando) de INFRA SP-300/200
Celular LG T325
Celular LG T325
Jesusvilla123
He estado buscando manual y no he encontrado, pero encontré uno de la misma marca muy parecido, el TH 300. El problema es este: Intento cambiar de amperaje, pero como que la manivela se barre, no es posible y antes de que esto pasara, después de soldar un rato, se bajaba lentamente el amperaje. Y ahora no se que le paso, que no puede bajar ni subir amperaje (ya que mi hermano la usa). He leído este post Cambio de varilla de mando y en respuesta dice que se tiene que desarmar, por lo tanto, probaré eso, pero la pienso porque es de mi padre y es un legado. Manual soldadora TH_300_INFRA En el manual es la pieza 3 de la pagina 10. Imagen de la soldadora igualita (ya tiene sus años, pero solda excelente).
blob
Hola. Si la varilla se ve normal puede que se haya barrido o deformado la tuerca que está fija en el núcleo móvil. Para reparar habría que quitar el transformador completo y reemplazarla desde el núcleo. Saludos
Jesusvilla123
Exacto.
Acabo de ver que es eso, y todo lo que se tendría que hacer (sacar shunt y para eso desarmar todo)
Es cool aprender de esto.
Un gusto ayudarte. Saludos
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Dar solucion a esa averia mecanica es complicado y  lo se por experiencia. Lo que puedes hacer es suprimir las delgas limitadoras que se deslizan con la barrilla reguladora dejando al maximo el grupo y luego le colocar un regulador electronico de potencia que podras encontrar facilmente por un modico precio. El regulador de potencia por particion de fase tiene un potenciometro que puede fijar en un lugar accesible donde puede poner una escala o dial numerado. Yo en su momento opte por esa solucion en un equipo de soldadura y quedo funcionando bien.
Jesusvilla123
Yo escuche que no es muy recomendable ponerle reguladores a las soldadoras, no ha hubo ningún problema?
Funciona perfectamente y de hecho existe una soldadora de nombre DOGO que usa ese sistema.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
