Soldadoras
FALLA EN SOLDADORA INDURA INDURA 200 PRO, SE CAMBIO INTERRUPTOR DE ENC
mariomhb
HOLA AMIGOS TENGO SALDADORA INDURA MOSELO 200 PRO. SE CAMBIO INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y LA MAQUINA DEJO DE FUNCIONAR, REVISE LOS IGBT Y NO HAY MALOS, SI UNO GIRA EL DISPLAY ACUSA DE 10 A 200 AMP. PERO EN LA SALIDA NO TENGO TENSION. DESDE YA MUCHAS GRACIAS. ATTE. MARIO
Pilaraprendiz
Según entiendo, la máquina estaba funcionando, sólo se cambió el interruptor de encendido y ya no funcionó.  Debes asegurar que el interruptor nuevo sea iguál o de las mismas características del interruptor original. Confirma que el interruptor nuevo no tenga fallas. Asegura que no se haya zafado algún cable o exista alguna pista conductora abierta. El síntoma de falla que refieres, se dá generalmente cuando la tarjeta de control está alimentada, pero no hay energía para la etapa de  potencia (IGBT's sin voltaje). Otra causa de este síntoma es un falso contacto en los bornes de salida. Puede ser que las uniones estén flojas o que hayan acumulado óxido entre ellas. También es posible que se haya abierto la pista conductora que conecta la salida de  IGBT's con el borne de salida.
Hola. Si la llave nueva tiene neón puede que solo haya una mala conexión. La tensión que logras es suficiente como para que encienda el display pero al soldar desaparece. Cuando tratas de soldar, el display se apaga? Sube una foto de las conexiones que hiciste. Saludos
mariomhb
HOLA EL DISPLAY NO SE APAGA, NO TENGO TENSION DE SALIDA EN LOS BORNES HAY 0 VOLTS TE ENVIO LAS FOTOS
mariomhb
HOLA TE ENVÍO LAS FOTOS DEL INTERRUPTOR
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
