Soldadoras
Yo tengo una maquina mig y quiero modificarla a tig
Carloscuba
Hola a todos necesito saber so alquien me puede ayudar y decirme como puedo hacerle una modificacion a mi maquina mig a tig yo te la antorcha para adactarla y tambien El Argon puro es para soldar aluminio ya que la maquina mig cuenta con corriente alterna no directa si alguien puede decime si lo puedo o no hacer bueno para especificar  yo tengo una maquina mig de 150 a pero yo no tengo la posibilidad see conseguir El alambre para soldar y quiero transformarla en tig para soldar aluminio o sea quitarle El sistema de antorcha para alambre y ponerle en su Lugar una antorcha para Argon y tuteno quiero saber so lo puedo hacer con El mismo sistema de conexion que Trae la maquina o tengo que agregarle algo mas Al sistema electrico
Carloscuba
Mi soldadora mig es una sungoldpower de 150A de corriente alterna
Jose Andion Folgueira
Seguro que la corriente es alterna? compruebalo pero normalmente Las maquina mig tienen corriente continua.si es alterna tendras algun diodo rectificador dañado. si fuera alterna que es raro.tendrias que colocar un puente rectificador de unos 200A. Siendo corriente continua lo unico que tendrias que hacer es sustituir la antorcha y invertir las bornas,+ por— .el sistema del gas te vale.
Carloscuba
Jose gracias por tu respuesta El problema es que mi maquina es corriente alterna y es Nueva no esta danada , pero yo necesito que sea corriente alterna por que la quiero solo para soldar aluminio y es mejor con la corriente alterna lo que necesito saber es so le puedo cambiar directamente la antorcha para tuteno y El Argon sin tener que hacer cambios en la electronica de la misma gracias
Carloscuba
Yo tengo una Tig de corriente continua pero no puedo soldar aluminio
En principio podrias probar,no pierdes nada ni dañas la soldadora.
Solo tendrias que sustituir la antorcha
Para aluminio necesitarias una de alta frecuencia
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
