Soldadoras
Soldadora inverter
Escauriza
hace 6 años
hace 6 años
Hola colegas ,necesito saber si puedo reemplazar el 40N60N por un 60N60N ,ya que al primero no lo puedo conseguir ...,muchas gracias
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
hace 6 años
puedes tranquilamente segun datashet el 40N es de 40amper 600v 290whats y el 60n es de 75amper 600v 500whats
Escauriza
hace 6 años
Bueno reemplazar el 60n60 por el 40n60n y duro 10 segundos y luego pufff ,explosión
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
hace 6 años
hace 6 años
puedes tranquilamente segun datashet el 40N40N es de 40amper 600v 290whats y el 60N60N es de 75amper 600v 500whats
Escauriza
hace 6 años
Muchas gracias colega. Una vez colocado ,veo el funcionamiento y comento
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
hace 6 años
eSTIMADO QUE SUCEDIO CON LA INVERTER? COMENTA!!! ABRAZO!!!
Escauriza
hace 6 años
Duro 10 segundos y bolo todo
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
hace 6 años
si encendio ntonces el transistor lo reemplazxa OK de lo contrario no prendia nada!!! tenes un problema de corto en algun otro lado entonces!! revisa componentes porque si bolo todo es porque algun componente esta defectuoso!! pero el transistor NO FUE EL RESPONSABLE!!! el reemplazo es CORRECTO!!! SALUDOS!!!
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
hace 6 años
DEBES ENCONTRAR EL PROBLEMA ANTES DE VOLVER A REEMPLAZAR EL TRANSISTOR DE LO CONTRARIO SE VOLVERA A QUEMAR... REVISA Y LUEGO COMENTA!!! ABRAZO!!!
Escauriza
hace 6 años
hace 6 años
Voló
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
hace 6 años
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
hace 6 años
Yalnexi
hace 6 años
hace 6 años
buenas amigo cuando vas a realizar un cambio de igbt en una maquina de soldar deber reemplazarlos todos.
Escauriza
hace 6 años
Así lo hice
Bernardo Leon Morales
hace 6 años
hace 6 años
Ademas de reemplazar los igbts debes reemplazar las resistencias de compuerta generalmente son de bajo valor
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
