Soldadoras
Soldadora inverter kommberg smart230 falla.
ellocoharry
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenos dias, tengo esta maquina que la suelen usar en el campo con un generador y ahora presenta una falla que la conecto y prende y apaga el led de encendido BLANCO y se escucha el rele encender y apagar al igual que cooler, los diodos de salida estan buenos y los igbt tambien (los medi puestos).  Soy tecnico electronico. Desde ya muchas gracias
chedenial
chedenial
190
hace 6 años
hace 6 años
Hola, para medir los IGBT's la manera mas efectiva es retirarlos de la placa. De todas maneras a mi me sucedio algo similar con una kommberg, resulto ser los capacitores del primario, dos tenian la esr fuera del limite.
ellocoharry
hace 6 años
Gracias por tu repuesta, el problema aparentemente era una mala soldadura en algun pin.... retoque varias soldaduras y cambie una resistencia que va al regulador de 12v y empezo a funcionar
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
