con los conocimientos nesesarios si se puede. sirve tambien para la soldaduta tig. la cuestion es las antorchas. para soldadura mig tienes que controlar el flujo tanto del alambre como el del argon , pero mas importante el flujo del alambre. tienes que conseguir un motor de enducion a con caja reductora y te haces un sistema de control de potencia la cual controlara el flujo del alambre. yo suelo soldar tig con una inversora. tengo todo listo para hacer lo mismo para la mig, pero no tengo la antorcha
hola dicla, muchas gracias por la repuesta, yo ya tengo la antorcha mig y el sistema de arrastre de alambre solo me falta la fuente de poder tengo una soladora inverter marca linde 170 y queria saber que tengo que hacer para bajar el voltaje para que me funcione como soldadora mig
esa maquina tiene 170 amperes, te puede servir para soldadura media y liviana no te sirve para pesada, ya que las maquinas para soldadura pesada parten de los 250 amperios, pero si te puede funcionar para pequeña y medianas cosas con trabajo constante, recuerda que el calibre del aporte varia con respecto al amperaje y el flujo de argon
