Soldadoras
Soldadura airmec zx7-160r dudas con la reparacion
Alex Rod
hace 6 años
hace 6 años
Hola la airmec zx7-160r tengo dudas con la prueba del igbt y el tranfomador de salida  Si alguien tiene un esquema que me sirva de guía es con salida del igbt hacia el transformador y pasa por los diodos de salida, si alguien tiene esquema aunque sea en bruto a lápiz seria muy útil ya es la segunda que reviento y no se que fallo es el transformador tiene un cable  grueso al igbt y otro a salida de electrodo y dos hacia los diodos y después dos mas finos con condensadores a negativo, no se si algo tan bruto  como el tranformador puede fallar tengo multimetro pero me lio incluso tengo osciloscopio pero no se medirlo. Espero su ayuda el igbt trae esquema al lateral solo falta saber como se mide.
Alex Rod
hace 6 años
E desmontado el transformador ya que no veía forma de entender los terminales y resulta que esta sano, pero el igbt marca los diodos bien pero en carga no conmuta una de los dos del modulo no sabia probarlo pero en youtube lo pude ver ya diré si encuentro algo mas pero mas que nada por documentar porque no veo mucho interés si es en la forma de escribir no se.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
