Soldadoras
CARGADOR Y ARRANCADOR
+Dany
+Dany
12
hace 6 años
hace 6 años
Hola Gente Pregunta : se puede conectar para una soladadora electrica.
Germàn LB Service
hace 6 años
Estimado, los cargadores de batería tienen a la salida de sus pinzas, corriente continua, se diferencia positivo y negativo. La soldadura eléctrica convencional tiene salida de corriente alterna y el voltaje es superior a la del cargador de baterías.
+Dany
+Dany
12
hace 6 años
Hola German,De arrancador tiene 200 amp , se puede utilizar para una pinza de soldar en alterna
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Poder se puede pero no está diseñada para esto. Los 200A de arranque son solo momentáneos o sea que podrías emplear un electrodo a lo sumo de Ø 2 mm solo un instante. Como la soldadura es prácticamente un corto circuito, si te pasas un par de segundos soldando arruinarás la máquina. Esto es que debido que a pesar de su rubustez mecánica no está diseñada para soldar. Por otro lado, 12 voltios son algo pocos para comenzar un arco eléctrico. Saludos
+Dany
+Dany
12
hace 6 años
servimat1 perdon no me di cuenta es de 400 amp
Cargador Arrancador de bateria para autos
- Marca: Titan
- Modelo: CA-400
- Para baterías de 12 volts.
- Carga fija a un régimen de 20 amper.
- Arrancador a un régimen de 400 amper.
- Rectificación de onda completa a diodos de silicio.
- Equipado con comando de arranque a distancia, lo que posibilita a una sola persona hacer toda la operación de arranque.
- Esta provisto de protección térmica.
hace 6 años
Creo que estamos mas o menos en lo mismo. La tensión como para una soldadura es baja.
+Dany
+Dany
12
hace 6 años
muchisimas gracias servimat1
hace 6 años
Un gusto ayudarte. Saludos
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
