Soldadoras
soldador mega force 250 no prende
juan gabriel
buenos días estimados colegas tengo un problema con este soldador mega force 250 estaba funcionando y de un momento a otro  no volvió a funcionar rebise   el cable de alimentación y esta bien no tengo mucha experiencia en estos aparatos pero tengo algo de conocimiento de electrónica  agradecería me pudieran guiar que medidas hacer para poderle  dar solución a este problema
H. Corporan
Hola Juan Gabriel, Lo primero que debes hacer es tener un multimetro a mano y revisar si el tomacorriente donde la conectas esta energizado, si hay electricidad entonces procede a destaparla, verifica que haya continuidad en los alambres del cable de alimentacion, verifica si se ve algun componente o el embobinado físicamente quemado o sobrecalentado, de ahí para a revisar el interruptor de encendido y asegurate de que funciona bien, si tiene termostato (protector de temperatura) revisa que no este abierto ya que este viene con un contacto Normalmente Cerrado (N.C.) si lo esta debes reemplazarlo para que la maquina puede encender. Sigue tu intuición ya que el mecanismo interno de esas maquinas es sencillo y fácil determinar que cosa esta dañada. Espero esta información te sea útil y si encuentras algún otro detalle compartelo aqui en el foro.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
