Soldadoras
Buenas tardes, tengo una soldadora marca Bluweld mod. Bluline SL 2450.
Hugo Manuel Schaffer
No se produce el arco, tiene 13 volt de salida pero no suelda, si alguien me puede ayudar !!! Es sistema inverter !!
joivarse
13 Volt en la salida es muy bajo, revisa la etapa de potencia, los mosfet, que no estén en corto
Buen día amigo, medi todos los MOSFET y no están en corto !
joivarse
Bueno, no necesariamente en corto como tal, con el multimetro, en escala de continuidad, punta negativa a la pata del centro del mosfet, positiva a un lado y al otro, en una pata debe de dar un valor de 1500 aproximadamente, en la otra uno valor de 400 algo o 500 algo, aplica con todos, el que le de un valor distinto a los demas ese es el malo.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
