Soldadoras
Inverter quema igbt
oscarchu_2008
Hola buenos días. Tengo una soldadora invertir Evo 220 de Luqstoff. Se quemaron los igbt. Los cambié. Anduvo unas 35 soldaduras y se quemó. No le encuentro la falla. Alguien que me oriente. Mido todo y da bien
joivarse
Cuantos igbt queó, cuantos cambió, cuantos lleva en total, estado de los condesares de entrada, del ptc, de los rele.
oscarchu_2008
Hola.
Cambie los 4. Los capacitores de entrada estan bien,no tengo forma de probarlos,en corto no estan. El rele de entrada esta bien. Vere el ptc. Que valores tendria que tener ????
Me parece que la falla viene cuando se pega el electrodo,si bien uno lo despega debe haber un exceso de consumo y no lo para a tiempo. Muchas gracias por la respuesta. espero seguir en contacto y solucionarlo cuanto antes
oscarchu_2008
Consulta. El ptc donde lo ubico,o te referis al medidor de temeprarura que esta atornillado al disipador???
nery.vk
nery.vk
10
buenas, debes cambiar las resistencias que van al gate. son de 15 y 5,6 ohm y si sigue quemando duda del rele... y los IRF que estan antes del transformador chiquito que va a los gate
oscarchu_2008
IMG_20180423_195303240.jpg[1.57mb]IMG_20180423_195336763.jpg[1.65mb]IMG_20180423_195319237.jpg[1.79mb]IMG_20180423_195303240.jpg[1.57mb]
nery.vk
nery.vk
10
las resistencias smd tenes que cambiarlas, las cuatros que van a cada igbt, ten cuidado en cruzarlas, anotalo bien donde va cada una
fonseb
fonseb
7
pudiste solucionar el problema???
oscarchu_2008
Hola. Hasta ahora no,por eso habia subido esas ultimas fotos y lo que habia medido. Alguien me pude informar donde estan los PTC o como indentificarlos asi los cambio. Y vuelvo a recordarlo. Cuando se queman los IGBT se pone en corto y salta la termica de la casa,si hay un corto antes no tendria que parase antes ??? Muchas gracias por sus aportes. Aguardo comentarios
nery.vk
nery.vk
10
es porque debes tener mal el ptc, Si los igbt se queman hace esto:
Cambia los 4 IGBT (con el cortocircuito algunos quedan sensibles)
Las resistencias smd R14,R16,R26,R27,R20,R21,R22,R25, son dos para cada IGBT, pueden estar abiertos cambialos a todos
El rele, debio queda sensibles es de 24V / 30A, no hay uno igual en el mercado pero se puede adaptar
El ptc tambien queda mal, podes cambiarlo por una resistencia de 470 ohm 5 Watts
Rafiori
Hola amigos tengo una duda y espero puedan ayudarme, tengo un soldador inverter el cual tiene 2 triac en corto, dichos triac son de 600v y 60A, soy de venezuela y aquí el triac de reemplazo que se consigue es de 600v o 800v y 40A, podría utilizar este? Muchas gracias
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
NO
Rafiori
Hay alguna solución de no conseguir el triac de 60A
Poner dos trias en paralelo.
Rafiori
Muchas gracias
De nada. ten siempre en cuenta que en los circuitos paralelo se suman las intensidades y la tension maxima tolerable es la misma. y en los circuitos serie se suman las tensiones y la intensidad es la misma.
ederferx
Tengo el mismo proble con una inverter. Se queman los igbt al momento de soldar.
ederferx
hace 6 años
Se soluciono el problema??. Tengo el mismo problema y no doy con la solucion les agradezco su atencion
ivanbernallopez1
hace 2 años
soldador que llegue con las resistencias que disparan el gate quemadas soldador que se vuelve a explotar no e encontrado el porque, maximo trabaja un dia el quemas mea durado
ellocoharry
hace 6 años
hace 6 años
Pudieron solucionar el problema???
REYESJAE10
hace 6 años
hace 6 años
Una consulta, tengo el mismo problema con una umvertweld 1600 Indura, ella está quedando los IGBT, he probado todo y lo único que se me ocurre es probar el transformador computador, el que oscila con la frecuencias del PMW, eso es lo único que me falta probar, la máquina quema los IGBT al instante no deja ni siquiera que enciendan los led.
Gransofista!
Evidentemente son una por....estas máquinas. Misma falla. Térmica salta al encender. No me detalla el cliente la falla. Solo que dejo de andar. Mido en placa a priori y tiene los dos IGTB en corto y tbn el Rele (que alguien metio mano y lo colocó mal, ahora a adivinar como van los cables).  probaré cambiando dichos componentes y ojalá pueda aportar a la solución. Pd. Tendrias una foto del conexionado del rele. 3 cables rojos y uno negro. Grax!
zanandrea1012
Buenos días comunidad, tengo una inverter que recibí para reparar, tenia dos igbt quemados de los 4 que lleva y los reemplacé solamente esos dos, ahora funciona y se genera el arco en el electrodo pero hace un silbido en la zona del PMW y se replica en el arco, hace como un silbido, probé todos los componentes cercanos a integrado uc3843b y el k3878 y no encuentro falla
carloslopez2015
hace 4 años
fijate que te este dando el voltaje correcto en las puntas para soldar
Vlay2
Vlay2
509
hace 3 años
hace 3 años
Hola yoreparers tengo el mismo problema con una luqstoff EVO220 le cambie los igbt y duro mucho tiempo hasta hace unos dias que quemo de nuevo los mismos asi que compre 4 nuevos y los cambie a todos los FGH60n60-SMD pero tras haber soldado 3 caños estructurales volvio a quemar los IGBT, a lo que rapidamente desenchufe y desarme para ver si era problema de temperatura pero el disipador y los igbt estaban mas helados que yo. Ya no se que pueda ser que hace que se quemen estos transistores. Si alguien tuvo algun avance o logro solucionarlo seria de gran ayuda...
ya medi las dos resistencias de 5 ohms y 15 ohms y estan ok pero no se por donde seguir porque si reemplazo los igbt funcionaria todo ok por un rato hasta que pega el electrodo un par de veces
ivanbernallopez1
hace 2 años
hace 2 años
alguien que nos ayude por favor con los igbt
carloslopez2015
hace 2 años
En mi experiencia con la luqstoff 100, Tendrías que cambiar los mosfet , Que en mi caso eran 2 ic de 4 pin que se encargan de la conmutación del transformador driver, Desde los ic hasta llegar a los igbt chequea los capacitores y diodos rápidos, Si no soluciona eso vas a tener que usar un osciloscopio para ver las señales y ver que las señales no se crucen, activando los pares de igbt al mismo tiempo que eso causaría que se quemen.
jarpax
jarpax
1
hace 1 año
hace 1 año
el voltaje que entra a los igbt les debe dar esporadicos de daño valores por encima de los +-20v, revisar la parte fria y logica del circuito mas seguro un capacitor con valores diferente en la parte de oscilacion suerte...
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
