Soldadoras
Estación de soldadura no enciende es una yaxun 881D
Estación de soldadura YIHUA 982
Eduardo gabino
Hola buenas tardes espero me puedan ayudar tengo una estacion de soldadura para celulares y ayer soldando de solo dejo de dar calor y la quite del enchufe y la volví a conectar al enchufe y ya no encendió más, ya me fije si se habia desolado algo pero esta todo bien, revisé los conectores y para mi Está bien del cable del enchufe lo controle para ver si pasaba corriente y si pasa pero me queda ver si esta roto el transformador pero Hasta ahí ya no llego porque no se como hacer si me pueden ayudar se las agradecería porque ocupó la maquina para trabajar es mi única entrada
joivarse
Con el multímetro mida las salidas de las dos fuentes internas, de ahí puede salir el problema.
Eduardo gabino
Cuales son las fuentes internas
joivarse
Son dos trafos que traen, está uno sobre otro.
darox7933
hace 6 años
hace 6 años
Te molesto tengo la misma estacion pero mande a bobinar el trafo y lo perdieron ......podrias mandarme una foto de los voltajes del trafo q estan dados arriba del tranformador saludos
joivarse
Acabo de mirar una que me traen por otro daño, y no tiene nada serigrafiado...
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
