Soldadoras
Solo tengo la mitad de voltaje en mi corriente auxiliar de una soldado
Eduardo Cervantes8
Tengo una máquina kobar champions 10000 que acabo de adquirir, el problema que tengo es que las salidas auxiliares de 120V y 240V al medir con mi voltimetro solo tiene salida de 70V, solo cuando estoy soldando obtengo una salida de 120 y 240, pero yo quiero que me dé está salida en estado de reposo también (cuando no estoy soldando), que pudiera ser? Espero y me puedan ayudar.
joivarse
Ayudaría mucho si subieras unas fotos, para poder guiarnos de por donde pasa esa corriente auxiliar de tu maquina.
zito2016
Es una soldadora con motor a gasolina.De ser así es probable que las RPM estén abajo del lo recomendado por el fabricante.
Armandogh
Los generadores a gasolina pueden tener dos estados reposo y carga por lo que el motor debe estar en reposo a unas 1750rpm y no a las 3600 rpm para obtener los 127 o 220 volts
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
