Soldadoras
ct 416 no hace en arco
genovevo
tengo una soldadora inverter CT 416  que enciende el ventilador  pero cuando voy a ronper el arco  pasa pa la protecion ,la chispa que hace es minima independiente del valor de corriente que seleccione  se le cambio el zener de 15 volt que etaba roto y uno de los capacitores que estaba explotado  y nada antes de cambiar el zener no hacia nada ,ahora rompe el arco muy debil y pasa inmediatamente para el led rojo de  proteccion.
genovevo
de la placa tengo los voltaje de 385 volt y los 24 volt de control,el control de temperatura esta cerrado.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
