Soldadoras
puente rectificador auxiliar para modalidad electrodo
adri1111
hola, en un grupo de praxair que tiene un conmutador para sodar bien con semiautomatica mig o bien con electrodo. al abrirlo encontramos una rectificador principal a base de scr(tiristories) y luego a parte encontramos otro de dimensiones mas pequeñas a base de diodos y cuyo positivo va a una resistencia de 3.9 ohm. y de bastantes watios por que es grande y de esta va al positivo del rectificador principal y los negativos de ambos van unidos. y que en el esquema pone que es un puente rectificador auxiliar para la modalidad de electrodo.  ¿alguien sabe para que es, como funciona y para que sirve?   y otra pregunta a la salida del rectificador principal va otra resistencia de unos 50 ohm 60w en paralelo con el positivo y negativo. ¿sabe alguien su funcion?.  un saludo.  ambas resistencias son de gran tamaño
Hola. El puente de diodos para modo electrodo debe ser para soldar con corriente continua. Con respecto a las resistencias, pueden ser de carga o sin hat un capacitor después de ellas pueden ser de descarga de ellos. Saludos
electromecanicario3
Estimado, La función del puente con la resistencia serie es proveer una una tensión en pinzas o bornes continua y acoplada al la salida de potencia del puente con los scr. De esta forma mejora sustancialmente el encendido de los electrodos. Principalmente aquellos de dificil encendido como los celulosicos y básicos, donde la tensión de encendido es mayor que la de un rutílico común. La resistencia en paralelo es una carga estabilizadora, los driver que opera los scr necesitan generalmente una referencia de tensión en bornes. Espero le sirva, saludos..
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
