Soldadoras
Soldadora Inverter Lusqtoff Iron 100. Reemplazo de transistores IGBT
Gonzalo2047
Hola, tengo una soldadora Lusqtoff Iron100, la mas chica del mercado, para trabajos hogareños. La pude usar sin problemas durante una semana pero luego un día al arrancar a hacer un punto de soldadura dejó de andar. Simplemente no predía. La llevé al service oficial (porque está en garantia) y me la arreglaron cambiando los 2 transistores IGBT (fgh60n60). Luego la volví a usar sin problemas hasta que un día de nuevo se quemaron los igbt apenas arrancaba a usarla. Me la arreglaron de nuevo en el service y me dijeron que no la tengo que usar tanto tiempo seguido y que no la van a volver a arreglar (no me creian que se rompía apenas la empezaba a usar)  El tema es que estoy seguro de que que se va a volver a romper.  Medí la tensión en mi casa y hay siempre 230/235v. Se que estas fuentes inverter son muy sensibles a  las sobretensiones. La pregunta es si puedo reemplazar los IGBT 60n60  por algún otro que tenga mayor tolerancia a las sobretensiones, sin afectar el funcionamiento de la soldadora. Características de los transistores que trae la máquina: Transistor IGBT High Speed c/Diodo Corriente:  120 Amp @25°C (Máx 180 Amp. /@25°C)  60 Amp @90°C Voltaje: 600 Volts;  Cápsula : TO-247 Gracias.
Josesanfrancisco
Hola. Como estas? Mira acabo de tener el mismo problema con la misma soldadora, de que no enciende. Voy a probar los igbt, si es eso los reemplazo o pongo unos superior y voy a ver de mejorar la refrigeracion.
centro.service
Hola, tengo el mismo problema, reemplace los igbt, por unos de 60 y lo mismo andan un rato y se dañan... en mi caso los originales que traían eran : 40n60npfd y el puente es el KBJ3510, el cual también estaba dañado, pero remplace todo y andan una par de soldaduras y se dañan... la ptc aparentemente esta bien.
nery.vk
nery.vk
10
proba cambiando el rele y las resistencias que estan en el gate del igbt. pueden quedar desvalorizadas
jose2069
hola gente pudieron remplazar el igbt por uno superiro que tenga mas tolerancia, yo tube el mismo problema se volaron los 2 y no se si el realay tb
totono1234
hace 6 años
hace 6 años
encontraron solucion?
chae2003
https://www.youtube.com/watch?v=i4aTJQjyov8
Josespa
hace 3 años
Veo que realmente cambia un transistor es una reparación menor, los comentarios qué leo sobre la iron 100 como la que yo también intento reparar ,tienen otro problema que genera la falla y destrucción del igtb; eso es lo que si alguien tiene datos habría que abordar,saludos
Martin Enrique
hace 1 año
hace 1 año
Mismo problema, la prendo sin los igbt y funciona y oscilan los gate, o sea la conexión, la primera vez que los cambié arrancó perfecto pero en el primer chispazo voló todo de nuevo, puede ser que estén súper poniéndose los gatilkados de los igbt, pero si fuese eso los quemaría apenas enciende la máquina. Voy a seguir investigando con el osciloscopio y si encuentro algo aviso.
mariano_v8292
hace 1 año
Pudiste encontrar algo?
centro.service
hace 1 año
hola, a que frecuencia trabajan los Gate??
facundoallione97
hace 3 meses
hace 3 meses
Buenas noches, recién terminó de arreglar una Iron 100 de la serie 1704021 (las primeras que traían 2 capacitores a la entrada) los IGBT originales son los FGH40N60... explotan con mirarlos, se pueden cambiar por los 60N60 sin problema pero vuelven a reventar porque la máquina es una bomba de tiempo... En la versión nueva acomodaron el problema
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
