Soldadoras
soldadora inverter st welding s45.13 no suelda
tony1.9diesel
Hola tengo una máquina de soldar inverter st welding s45.13 la cual no encendía y gracias a compañeros de este foro conseguí que encendiese el problema que tengo ahora es que encienden los ventiladores y los dos leds el de power verde y el de temperatura amarillo permanece encendido. Midiendo voltaje a la salida de las pinzas no hay señal de voltaje alguno. Midiendo si al transformador más grande le llega voltaje no hay voltaje en éste ni en el primario ni en el secundario. Por precaución opté por cambiar los dos igbts que lleva pero sigue en las mismas. Los diodos dobles, en principio sin desmontarlos de la placa dan bien, es decir dan medida entre cada extremo y el centro en la posición de polarización de los mismos e invirtiendo las puntas del multímetro no dan continuidad entre el centro y los extemos lo cual en principio me hace pensar que no están en corto ni abiertos. A los condensadores principales les llega tensión porque cuando enchufé la máquina luego descargué ambos con una bombilla y ésta se iluminó por unos segundos. El valor en ohms. entre las terminales de pinzas es elevado. ¿Qué debo mirar? Gracias.
samuel2015
lo  que  debes  reevisar  es  la  entrada  de  corriente  ver  si  hay  pistas  cortadas  componentes  desoldados  revisa  la  parte  de  las  soldaduras  soldaduras  flojas  como  se  maneja  alta temperaturra puede  ser  que  se  hallan  daañdo  algunas  soldadura  de  algunos  conponentes
tony1.9diesel
He revisado soldaduras y pistas y está todo perfecto, el fallo tiene que estar en algún o algunos componentes.
samuel2015
si lo mas seguro
fabio88
fabio88
18
Es probable que este en proteccion (falla un componente en el arranque)y el circuito corte la entrada de tension al transformador.Eso deberia pasar si se racalienta en uso continuo.
tony1.9diesel
Cambié igbts y comprobé el resto del circuito, la fuente secundaria funciona porque el relé se activa, los diodos dobles están bien, lo cual me hace sospechar del transformador de potencia porque ya no veo que más pueda estar originando el problema. Haré tiempo para probar el transformador pero éste es de alta frecuencia y no tengo osciloscopio, me la ingeniaré para probarlo sin osciloscopio y ya comentaré los resultados. Muchísimas gracias.
tony1.9diesel
hace 6 años
Amigo el problema era el transformador chopper dañado y dado su elevado coste y lo difícil de obtener el repuesto no merece la pena la reparación. Un saludo.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
